Příspěvky od rána 23. ledna 2018 až do rána 25. ledna 2018
228. Re: F150-5,8l. 88 25. 01. 2018 - 08:09
Sally (223):Nejak se v tom ztrácím. Podle údaje strboskopu budeš asi o zub vedle. Co mám změřené, tak jeden zub bývá okolo těch 50°.227. Re: F150-5,8l. 88 25. 01. 2018 - 08:05
Mirek (222):Jen aby to KNko s tím příslušenstvím, nebylo dražší, jak ten origo airbox.226. Re: F150-5,8l. 88 25. 01. 2018 - 08:04
Sally (221):No, to je zase hloupost, protože okolo povolených hadic si to přisává falešný vzduch a klameš pak MAF(váha vzduchu). Ono stačí, u airboxu, udělat otvor a překrýt jej nějakou pryžovou(třeba) clonou, ,která, při expanzi plynů v sání, ten tlak vypustí ven, ale samotné sání za chodu motoru , neovlivňuje, protože si ji nasávaný vzduch přitlačí. Ale je to pořád nevhodné řešení problému, bez odstranění jeho podstaty. Tou je chudá směs. Jak prudčeji přišlápneš plyn, tak to střelí. Ty mixy prostě ten obsah nejsou schopny nakrmit.225. Re: F150-5,8l. 88 24. 01. 2018 - 20:27
Sally (224): to je obrázek z googlu, jen pro představu, jak to jde vymyslet, týpek tam taky trochu experimentoval, ale povedlo se mu to.privbox@seznam.cz tel: 603510691
224. Re: F150-5,8l. 88 24. 01. 2018 - 20:11
Mirek (222):No pokud to jde resit tak jak to mas na obrezku, tak bych to tak chtel. Mas kontakt nebo to mas doma?Proc treba nemuzou byt v parlamentu novi nacisti, kdyz jsou tam novi komunisti,kdyz ideologie komunismu ma za sebou daleko vice mrtvych?To se mi libi
223. Re: F150-5,8l. 88 24. 01. 2018 - 20:09
Butterfly (220):Mam ted problem. Dnes jsem nastavoval predstih. Podle rucniho nastaveni hazela jiskra asi 5stupnu pred 0(bila carka) a kdyz to zacnu nastavovat podle stroboskopu tak je to asi 40 stupnu pred 0. Kdyz to zacnu tedy vracet k 0 na modre cary(modra je 10stupnu) tek asi pri 15 stupnich uz slysim, ze zacina motor jit tezce a kdyz to dam na tech 10 stupnu na modrou caru, tak to upne zdechne a nejde nastartovat,nejde ani poradne protocit. U rozdelovace ten propojovac mam rozpojenej. Mate nekdo napad, proc to tak je?Proc treba nemuzou byt v parlamentu novi nacisti, kdyz jsou tam novi komunisti,kdyz ideologie komunismu ma za sebou daleko vice mrtvych?To se mi libi
222. Re: F150-5,8l. 88 24. 01. 2018 - 19:53
Sally (219): box na nic nepotřebuješ. každej to láduje pryč a mastí tam KN a ty to budeš shánět?
221. Re: F150-5,8l. 88 24. 01. 2018 - 19:42
Butterfly (220):Na ostatnich autech to mam vyreseno tak, ze jsou u klapky hadice povoleny a pokud to slehne, coz se nestava, davam si na pridani plynu pod otackama pozor, tak se to vyzuje u klapky a nezpusobi skodu.Proc treba nemuzou byt v parlamentu novi nacisti, kdyz jsou tam novi komunisti,kdyz ideologie komunismu ma za sebou daleko vice mrtvych?To se mi libi
220. Re: F150-5,8l. 88 24. 01. 2018 - 14:02
Sally (219):Airbox nemám, ale sežeň si jich raději víc(hodně štěstí). Pokud budeš používat LPG. Tak jak je to na tom sání nastrašené. Těmi mixy to moc nenakrmíš a zpětný zášleh chudé směsi Ti ten plastovej airbox rozstřelí zase. Dávaly se tam ještě protizášlehové klapky, ale to stejně moc nefungovalo. A novej aibox je pěkná darda. Upřímně, těch použitejch a v pořádku bude asi hodně málo, protože většina skončila, jak jsem popsal výše. A ten Tvůj původní rovněžtak.219. Re: F150-5,8l. 88 24. 01. 2018 - 12:53
Sally (218):Toto uz jsem taky vysetril ,kam to patri, ale nemam box na vzduch filtr, tak je zbytecne to tam davat, Nemate nekdo ten box na prodej? Taky tam neni plechovka(vacum reservator), taky bych to rad koupil.
218. Re: F150-5,8l. 88 24. 01. 2018 - 12:39
Butterfly (217):Je to tam.
217. Re: F150-5,8l. 88 24. 01. 2018 - 07:46
Sally (215):Jo, to je ono. A není to zpětný ventil, ale právě ten PCV valve. Vyčisti to a pokud není prasklá ta pružinka uvnitř, tak jde použít i nadále. Nebo kup novej. Vlastně to tak trochu zpětný ventil je, abych Tě nemátl.216. Re: F150-5,8l. 88 23. 01. 2018 - 17:16
Hadanka. kam by melo prijit toto?
?ver=0Proc treba nemuzou byt v parlamentu novi nacisti, kdyz jsou tam novi komunisti,kdyz ideologie komunismu ma za sebou daleko vice mrtvych?To se mi libi
215. Re: F150-5,8l. 88 23. 01. 2018 - 17:14
Butterfly (214):Toto by molo byt ono? Ma to zpetny ventil.
214. Re: F150-5,8l. 88 23. 01. 2018 - 16:41
Sally (213):Asi PCV(positive crankcastle ventilation) valve. Najdi si Emission hose routing diagram. Ale Ford mívají na hadici k tomu PCV ještě napojený takový solenoid, elektricky ovládaný. Někde by měla být ještě přípojka na odsávání EVAC systému. Z carboncanistru.213. Re: F150-5,8l. 88 23. 01. 2018 - 13:35
To auto je jak puzle. Detonacni senzor jsem zapajel a slepil a kdyz jej montoval, tak jsem zjistil, ze tam zas neco chybi.Je to vzadu, jak je to deton.cidlo.
212. Re: F150-5,8l. 88 23. 01. 2018 - 13:27
Sally (211):Bingo !211. Re: F150-5,8l. 88 23. 01. 2018 - 09:19
Butterfly (210):Toto bude ono, ze? Stitek s nastaveni predstihu tam nemam.
210. Re: F150-5,8l. 88 23. 01. 2018 - 08:29
Sally (209):Jo, měl by se potloukat někde poblíž. Prošel jsem ty Tvoje dosavadní fotky motorovýho prostoru, ale nezahlédl jsem jej. Ale ono to nebylo doposud tématem. Je to takový dvopinový konektor, kostečka(klema)(propojka) na konci vodiče. Po zahřátí se motor vypne, propojka se vycvakne, nastartuješ a nastavíš rozdělovač na požadovanou hodnotu, motor vypneš, nacvakneš propojku zpět a je to. Dál už se o to stará ECM.209. Re: F150-5,8l. 88 23. 01. 2018 - 06:55
Butterfly (208):Ten propojavaci konektor bude nekde u rozdelovace?Proc treba nemuzou byt v parlamentu novi nacisti, kdyz jsou tam novi komunisti,kdyz ideologie komunismu ma za sebou daleko vice mrtvych?To se mi libi
