Příspěvky od poledne 16. února 2020 až do poledne 30. května 2020
582. Re: servo 30. 05. 2020 - 12:28
Butterfly (580):Nemůžu ten olej najít v evropě. Je nějaká náhrada,která by se dala normálně koupit? Na ebay chtějí za dopravu jednou tolik,co za olej :-(www.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
581. Re: servo 28. 05. 2020 - 08:34
Butterfly (580):Pumpa funguje a neteče. Jinej řemen jsem zkoušel.Podobný evropský rozměr,ale ten tam dlouho nevydržel. Pak jsem z RA objednal správný,ale ten se vytahuje. Ještě zkusím objednat jinej z USA. Nebo se palcový prodávají i v CZ? Tu kapalinu zkusím stejně vyměnit.www.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
580. Re: servo 28. 05. 2020 - 07:54
A.N. (579):Zkus druhej řemen a správné napnutí a zajištění. Jinak GM power steering fluid. Ne že tam naleješ ATF !! Pumpa, pokud funguje, tak zvláštní péči nevyžaduje, krom pravidelné výměny náplně. Pokud ztratí tlak, tak vyjde levněji výměna, než se s tím drbat a s nejistým výsledkem. Stejně je rep kit jen na přetěsnění. Takže, pokud posiluje a neteče, tak nemá problém.579. servo 28. 05. 2020 - 06:49
Jaký olej mám použít do serva? Neustále se mi povoluje řemen a ve vyšších otáčkách prokluzuje. Nebo mám rovnou sehnat pumpu? Nechá se servo opravit doma? Jinak posilovač funguje normálně.www.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
578. Re: Hever 12. 05. 2020 - 05:58
aspetras (576):Každý máme jiná měřítka,ale udělat se tam nechá v pohodě všechnowww.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
577. Re: Hever 12. 05. 2020 - 05:57
Rado. (575):Tobě by se tenhle do garáže nehodil,potřebuješ něco moderního :-)www.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
576. Re: Hever 11. 05. 2020 - 17:35
A.N. (574):To právě že ne. Je tam bordel (to jsi řekl ty), auto a místo na to dělat na autě. To znamená velká garáž ;-)1992 Cadillac Eldorado - Dory
575. Re: Hever 11. 05. 2020 - 07:44
A.N. (574):přijdu uklidit, začnu heverem. Pak tam budeš mít místo.574. Re: Hever 11. 05. 2020 - 06:05
aspetras (573):Normálně to nevidím,ale na té fotce je všude nějaký bordel :-)www.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
573. Re: Hever 10. 05. 2020 - 22:25
A.N. (572):Úplně, ale zcela úplně upřímně ti ten hever a tak velkou garáž závidím :-D1992 Cadillac Eldorado - Dory
572. Hever 10. 05. 2020 - 20:38
Trochu se pochlubím. Před 14 dny jsem sehnal hever do garáže. Dnes na něm měl Buick premiéru. Trochu jsem se projel,udělal jsem výměnu oleje v motoru,jako každé jaro a namazal jsem přední nápravu.
571. Alternator 20. 04. 2020 - 15:07
Ja ted koupil na 80 Regal novy alternator, tak budu mit ten stary k dispozici, kdyby mel nekdo zajem. Zrejme odesel jen regulator napeti, ale usoudil jsem, ze si buick zaslouzi nejaky novy dil.570. Re: Startér 13. 04. 2020 - 16:09
Costello89 (569):Asi budeš mít pravdu. Koukal jsem na RC a jiný,než repasovaný startery na moje auto nemají.www.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
569. Re: Startér 13. 04. 2020 - 14:37
A.N. (568): Skoro to vypadá, že ti místo nového dodali repasovaný, no nevyplatí se na základních součástech šetřitImpala Coupe "78 sbc-305
568. Startér 13. 04. 2020 - 11:36
Předevčírem jsem se chtěl jet vyvětrat s Buickem,ale při startování se motor otočil tak 3 x a pak nic. Už před tím jsem měl problémy při teplých startech,kdy se motor nejdřív sotva otočil a pak postupně zrychloval. Přisuzoval jsem to nějakému "studenému" přechodu,ale nikdy jsem na nic nepřišel. Loni jsem vyměnil i všechny kabely od baterky až ke startéru.www.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
567. Re: Olej prevodovka 15. 03. 2020 - 17:34
Ja vim,pred deseti lety jsem delal komplet repas,bohuzel merka se ztatila,tak jsem tam dal jinou a debil jsem si to neoznacil.Ted mi zacalo slzet to korkove tesneni a zapomnel jsem jestli to tenkrat bylo 9,10,nebo 11 litru.To neva,nejak to zjistim.566. Re: Olej prevodovka 15. 03. 2020 - 08:33
lerry73 (565):Bez měrky toho moc nezjistíš. Záleží,kolik ti vyteče.www.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
565. Olej prevodovka 14. 03. 2020 - 09:08
Ahoj kluci,nevíte někdo,kolik litru oleje ma byt v automaticke převodovce Buick Riviéra 1983,motor je tam 5.0l,307cu.Měrka je tam jiná,budu menit vanu,tak kolik tam mám nalít?Děkuju moc,Jarda564. Re: Buick 16. 02. 2020 - 21:06
Vanas (563):Tak to bys mohl přijet k nám,tady nic takového nehrozí :-)www.alistrechy.cz V2 a V8 je nejvic
563. Re: Buick 16. 02. 2020 - 12:15
A.N. (562):Silvestr a velikonoce? Takový srandy se pořádají i u nás. Na to se tady vždycky sjede šest set maníků a polovina se předvádí kdo má víc koní, to pak smrdí průserem. Co vím, tak to vždycky někdo obsere. To není nic pro mě2020 Harley-Davidson Iron 1200, 2008 Harley-Davidson Road King Classic
