Příspěvky od počátku až do večera 4. ledna 2008
20. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 04. 01. 2008 - 22:28
baronet74 (18):Nafta do čerpadla jde,jde i na přepadu při startu ven.Měl jsem dole horní kryt čerpadla pod kterým je vlastně elektonický reostat a ten když jsem ručně hodil do půlky tak motor naskočí a fičí i když s otřesnými zvuky.Při zapnutí klíčku se chová reostat následovně,naskočí na startovací pozici poté asi pět vteřin padá zpět na doraz. viz akce motor naskočí a drží při rozsvícených kontrolkách...Pak šlus. nevím která mrcha mu dává impuls aby se nevypínal????Voyager 2.5 Td
19. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 04. 01. 2008 - 22:13
Romeos (17):"The sensor is located on the side of cylinder headMiten niin perkele!!!!!
18. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 04. 01. 2008 - 22:11
Romeos (17):A selenoid který pouští naftu do čerpadla s kontroloval ten je v pořádku?Ještě bych skusil odpojit EGR ventilChrysler LHS 96 ,Chevy G20 V8 5,7 92,JAG XJ6 4,2 82 a vymenim G20 za dodge RAM VAN r.v 91-93
17. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 04. 01. 2008 - 21:40
baronet74 (16):no pořád mi to kura vrtá v pale, hlavně to "The sensor is located on the side of cylinder headVoyager 2.5 Td
16. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 04. 01. 2008 - 21:25
baronet74 (15):Tím to nebude.........Chrysler LHS 96 ,Chevy G20 V8 5,7 92,JAG XJ6 4,2 82 a vymenim G20 za dodge RAM VAN r.v 91-93
15. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 04. 01. 2008 - 21:24
Romeos (14):Máš si zkontrolovat zda máš správně zapojený konector snímače teploty vody je umístěn na straně hlavy motoruChrysler LHS 96 ,Chevy G20 V8 5,7 92,JAG XJ6 4,2 82 a vymenim G20 za dodge RAM VAN r.v 91-93
14. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 04. 01. 2008 - 21:13
Bob Ash (13):(15)No vzhledem k tomu,že jste mi moc nepomohli v technické části tak snad mi pomůžete aspoň tohle přelouskat,páč tohle je asi můj problém....... Verify that the harness connector is firmlyVoyager 2.5 Td
13. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 04. 01. 2008 - 12:16
Romeos (11): Lukáš má pravdu.Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
12. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 03. 01. 2008 - 23:15
Romeos (11):Lukáš má pravdu....Miten niin perkele!!!!!
11. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 03. 01. 2008 - 21:17
fanoushek (10):Jo tak už jsem doma, :-) toho znám,jeho první reakce,že tenhle Diesel je šrot,mám si koupit benzína a na další odpovědi byl už krátký.....Ale má dobré kontakty na díly,to se musí nechat..Voyager 2.5 Td
10. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 03. 01. 2008 - 20:28
Romeos (9):cartime...vedle dřevoprodeje v Hrabůvce.9. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 03. 01. 2008 - 20:15
fanoushek (8):Zdravím tě, neměl jsem ještě možnost poznat toho Lukáše,Dáš mi Kontakt nebo nějaké reference na něj? ještě špekuluji jestli není nějaký problém v čerpadle,ale potřebuji někoho kdo trošku více hoví té diagnostice.Jsem z té potvory už na nervy....Voyager 2.5 Td
8. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 01. 01. 2008 - 20:33
Romeos (7):a na diagnostice u Lukáše jsi to měl?7. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 29. 12. 2007 - 09:12
baronet74 (6):Mám za to,že si to trefil na tu komunikaci ř.j. Měl jsem na tom borce z Impexty-dovozce a servis us aut v Ostravě. A nějak se mu nelíbyli její reakce.Říkal ať si projdu kostry.No tak jsem prošel celou elektriku,vše očistil vystříkal a výsledek pořád stejný..Jinak email jsem hodil do profilu a pro jistotu ti i napsal.Ten manuál by bodnul.Dík moc.Voyager 2.5 Td
6. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 28. 12. 2007 - 21:29
Romeos (3):Pozor diesel je pouze v evropské verzy diagnostiky.Dopotručuji zavolat do Pardubic mají s tím bohaté zkušenostiChrysler LHS 96 ,Chevy G20 V8 5,7 92,JAG XJ6 4,2 82 a vymenim G20 za dodge RAM VAN r.v 91-93
5. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 28. 12. 2007 - 19:39
Romeos (3):Jemu ten motor zdechnul asi po půl minutě. A jak říkám. Připíchl se počítač, něco se tam naťukalo a pak to normálně začalo běhat.4. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 28. 12. 2007 - 19:37
Romeos (3): diagnostika, diagnostika, potřebuješ někoho, kdo té diagnostice pořádně rozumí.Placaty pikap je nejlepsi ferary! A hydraulicky kitroen je nejlepsi rolsrojs.
3. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 28. 12. 2007 - 19:33
CAMARO 78 (2):No diagnostika už proběhla,holt budu muset sehnat nějakou origo na Ameriky jinak vážně nevím......Voyager 2.5 Td
2. Re: Výměna motoru 2.5TD rv.96 28. 12. 2007 - 19:02
Romeos (1):Když jsem měl Camaro v opravě, tak měl takřka stejný problém jeden chlapík s Chryslerem Stratus. Výsledek byl takový, že přišel maník s počítačem který se kamsi zavedl chvilku se s tím šašilo, a najednou bylo po problému.1. Výměna motoru 2.5TD rv.96 28. 12. 2007 - 18:40
Zdravím vás pánovéVoyager 2.5 Td
