Příspěvky od podvečera 18. dubna 2014 až do odpoledne 18. května 2014
40. Re: 18. 05. 2014 - 17:02
Čenda (38):bereš to hodně z gruntu39. Re: 18. 05. 2014 - 09:43
Čenda (38): No, to budeš mít co dělat :-)Tak co Torino, vyjedeme jeste letos?
38. 18. 05. 2014 - 09:36
Odstrojování,co drží drží,co ne sem zametl.
Oldsmobile Bravada 1994 Oldsmobile truck C-157 1938
37. 10. 05. 2014 - 20:06
Tak a už je v cajku i palubka. Takže děkuju Bourimu za opravdu rychlou pomoc, za necele dvě hodiny mě spravil obě palubky ktere jsem měl.
36. Re: 08. 05. 2014 - 21:41
Čenda (35):Super.35. 08. 05. 2014 - 21:10
V mezičase na čekání na volnej dvůr ,a nějaký serepetičky
34. Re: 02. 05. 2014 - 09:58
cirus (33):Oldsmobile Bravada 1994 Oldsmobile truck C-157 1938
33. Re: 02. 05. 2014 - 09:41
Čenda (32):kriticke hodnoty,u strikacky bud jedes nebo ne nic medzi tim.Jak jsem psal drive, to ze benzin ,,tece,, staci pro karburator,pro strikacku musis mit taky spravnej tlak!Velikost cerpadla nehrala ve tvem pripade roli,dulezite a zasadni je ze nedavalo tlak.32. Re: 02. 05. 2014 - 09:13
cirus (31):Oldsmobile Bravada 1994 Oldsmobile truck C-157 1938
31. Re: 02. 05. 2014 - 00:23
Čenda (30):mas karburator nebo vstrikovani?30. Re: 01. 05. 2014 - 23:35
cirus (29):Oldsmobile Bravada 1994 Oldsmobile truck C-157 1938
29. Re: 01. 05. 2014 - 22:07
Čenda (28):tak povidej!;-)28. 01. 05. 2014 - 20:39
Tak už startuje a jezdí :)))
27. Re: 27. 04. 2014 - 15:43
Čenda (26):ted budu zlej...ale pokud nejdou nacist kody a k tomu tyhle priznaky,ECM to ma patrne za sebou.26. Re: 27. 04. 2014 - 10:02
Mirek (25):Oldsmobile Bravada 1994 Oldsmobile truck C-157 1938
25. Re: 27. 04. 2014 - 09:37
Čenda (24): jestliže palivo stříká, silně ven, nepodezíral bych pumpu. Zkus do každý tý trubky nalejt malýho panáka benzínu a pak s plným plynem zastartuj. Pakliže to zavrčí, pak se tomu z nějakýho důvodu nechce vstřikovat. Na palubce nic nesvítí?privbox@seznam.cz tel: 603510691
24. 26. 04. 2014 - 19:41
Tak zas nestarujeme.Všecko sem skontroloval - jiskru,mám tam nový káble,vyčištěnej rozdělovač, všechny relátka,pojistky,kontakty.Tlak nemám čím změřit-při zmáčknutí toho kontrol ventilu palivo stříká silně ven (když je zaplá pumpa) ..Ted teda motor už ani neblafl, sundal jsem kryt vstřiků -
23. 20. 04. 2014 - 18:57
Tak sme tu potvoru vzbudili k životu.. závada byla v káblech - na prach,zoxidovaný kontakty, a čerpadlo spíná pozdě. Nemá někdo ty káble? Nr.7624..Oldsmobile Bravada 1994 Oldsmobile truck C-157 1938
22. 19. 04. 2014 - 00:26
Děkuu za rady kluci. Zítra se na to konečně podívám..Oldsmobile Bravada 1994 Oldsmobile truck C-157 1938
21. Re: 18. 04. 2014 - 19:46
Čenda (17): Všechno by ti řekl tlak paliva, kterej by jsi měl někde naměřit. Pakliže je ok, pak nemusí být příčina ve filtru. Dál filtr vyloučíš tím, že porovnáš množství, který čerpadlo dává. Logicky nedostatečnej tlak (někdy i jeho pomalej náběh) i množství je špatně.privbox@seznam.cz tel: 603510691
