Příspěvky od odpoledne 14. července 2017 až do odpoledne 14. srpna 2017
121. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 17:29
robin 65 (118):Trochu vtipkuješ ? Čerpadlo na plyn ? To mají tuším jenom nějaké holandské systémy. Těch se sem moc nedostává. Je to jejich systém vstřikování kapalné fáze. Čerpadla mají v nádržích na LPG. Ale tak možné to je, že se tady něco takového objeví.120. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 17:17
Joe (112):Není čerpadlo, jako čerpadlo. Nejhorší byly od Carter nebo Bosch. Ty dokázaly selhat i po půl roce používání. není dobré hledět na pořizovací cenu. Ale to platí snad u všeho.119. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 15:50
robin 65 (104): Robine, cos to zase koupil? :)1996 Chevrolet Cavalier
118. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 14:37
Layton (115):do sání jsme švihli trochu spreje na start a na tvrdo pustili čerpadlo na plyn a motor jede, na benzín jsem to nezkoušel nebot to normálně na benzín nechytne, zkusím variantu s čerpadlem vyměnit a uvidím co dál117. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 14:33
Layton (115):dík za info116. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 14:32
Čenda (114):díky, knihu mám, modul uvidím zda ho budu potřebovat pokud ano ozvu se, ano motor s deklíkem a na něm nápis vortec115. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 14:17
robin 65 (110): imobilizér nechá ato chytit tak na vteřinu, než to zhasne. Ten to nebude. Cvrnkni trochu benzínu do sání a jestli chytí, byť jen na chvilku, zapaluje to. Taky se čerpadlo občas hlásí o výměnu tím, že je už i dost hlasitě slyšet. U ročníku 95 je super, že je výměnný jen čerpadlo, od roku 98 už se mění celá SENDING UNIT, což je sranda asi za 7.000,- jasně, šikovnej mechoš dokáže vyměnit i na tomhle ročníku jen čerpadlo, ale je tam trochu oser s tepelným sundaváním a nandaváním hadičky.... Umeni zit spociva v tom, umet se vcas rozhodnout, na co se driv vys*at ...
114. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 13:26
robin 65 (113):
Oldsmobile Bravada 1994 Oldsmobile truck C-157 1938
113. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 13:04
Joe (112):tak čerpadlo jsem našel asi za osum stovek což je pohoda tak půjde vyměnit a pak se uvidí jak dál112. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 12:12
robin 65 (106):U mého (rok 99) jsem také měnil čerpadlo. Po prodeji ho poměrně brzy měnil nový majitel znova. Mohlo tam být tak 2-3 roky :-(Amerika, to nejsou jenom mrakodrapy, dálnice, velká auta, Harley Davidson, Hank Williams, Coca Cola nebo Jim Beam. Ale mě to budete těžko vysvětlovat ...
111. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 08:25
robin 65 (104):Tedy nevím, jak u 4.3 z 95.roku, ale v rozdělovači je cívečka(pick-up coil) , která způsobuje podobné problémy. Je pravda, že u tohoto systému vstřikování je vyšší tlak potřeba. Za injektory jsou, na konci toho pavouku, ještě kuličky s pérky, které musí palivo přetlačit.110. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 14. 08. 2017 - 07:05
nowex (109):imobilizér jsem taky měl na mysli, ale je tam tlačítko kterým se dá vypnout a nic,109. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 13. 08. 2017 - 19:48
robin 65 (108):Za mě takovej postřeh taky na číru,auto chytlo a ihned chcíplo to asi tejden pak stačilo pouze ovladačem zamknout a odemknout a auto jezdilo jak víno.Dementní imobilizér.suburban 5.7 camaro IROC Z , LT 77,cadillac de ville 67
108. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 13. 08. 2017 - 18:42
JackTheRipper (107):taky super, já to nenastartuju vůbec, jen točí a točí a nechytne, to jsou závady na prd když nevíš po čem jít a jen měníš a měníš věci a pořád nic107. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 13. 08. 2017 - 17:32
robin 65 (104):Ty jo ,zrovna před týdnem jsem něco podobného řešil na 1991 XJ .Auto na benzín nastartovalo a hned chcíplo ,tak se vyměnilo čerpadlo páč tlačilo míň než mělo a stejně to nemakalo .Vyměnilo se snad úplně všechno co souvisí s benzínem ,regulátor tlaku ,TPS senzor atd. na konec se vyměnila celá lišta i se vstřikama a pořád nic .Ve finále to dělal "regulátor napětí palivového čerpadla" (předřadník odporu) kterej stojí asi 250,- :-) .
106. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 12. 08. 2017 - 20:14
Layton (105):čerpadlo se měnilo tak před dvěma rokama, zkusím proměřit-díky105. Re: blazer rok 95 motor 4.3 vortec 12. 08. 2017 - 20:00
robin 65 (104): Robine, tohle bude určitě malej tlak paliva před vstřikama - neotevřou (benzín). Napíchni měřák. Mě se stalo to samé. Čerpadlo dávalo, nehledal jsem tam problém a byl tam problém. U těch Blazerů jsou navíc ty čerpadla velmi častý problém. Tlak musí být 60psi, jinak bez šance nastartovat, ani to neškytne.... Umeni zit spociva v tom, umet se vcas rozhodnout, na co se driv vys*at ...
104. blazer rok 95 motor 4.3 vortec 12. 08. 2017 - 16:47
sháním někoho kdo by měl na půjčení řídící jednotku na tenhle typ motoru popřípadě jestli nevíte zda je někde na prodej -díky, problém je že auto přestalo startovat, lépe řečeno startuje ale nenastartuje, čerpadlo v nádrži ok, imobilizér vypnutej , snad nějaké blokování převodovky nebo řídící jednotka, i když blokování převodovky asi ne, nastartováno na plyn na tvrdo přidáním spreje do sání , takže problém asi benzín nebo ta řídící jednotka, benzín čerpadlo dává, zkusit celej ten imobilizér vyhodit nebo zkusit jinou řídící jednotku103. 18. 07. 2017 - 06:57
skus allegro.102. Re: hood 14. 07. 2017 - 14:27
Butterfly (101): Bohužel už nejsou, taky jsem si jich tam zkraje všiml. Ten jeden modrej, co byl sakum prásk za 10k byl bohužel bořenej na předek a kapota na dvakrát zlomená. Ještě jsem si všiml jedný na slovensku.... Umeni zit spociva v tom, umet se vcas rozhodnout, na co se driv vys*at ...
