Příspěvky od poledne 19. května 2020 až do rána 2. června 2020
2026. Re: 02. 06. 2020 - 08:27
Butterfly (2025):2025. Re: 02. 06. 2020 - 07:15
kenworth (2024):Na převodce se dá trochu omezit vůle přítlakem segmentu výstupní hřídele ke hřebenu uvnitř. Doporučuje se max. 1/4 otáčky. Šroub je na imbus a je jištěn matkou. Nějaká vůle na převodce ovšem nemá vliv na Tebou popsané vibrace. Při potížích při této rychlosti se obvykle projeví špatná geometrie nebo blbě vyvážený kola. Další potíže může způsobovat házivost vlastní pneumatiky nebo ráfku. Ono se musí to kolo do vyvažovačky pečlivě upnout a pak zkontrolovat, jak chodí. I ráfek. Při roztočení je to krásně vidět. Doporučuji takovou věc na auto vůbec nedávat. Vlastní zkušenost se šišatou pneumatikou(od nova trochu víc házela).2024. Re: 01. 06. 2020 - 11:07
Spitfire (2022):2023. Re: 31. 05. 2020 - 23:06
Spitfire (2022): koukni na protokol z geometrie - povolené nastavení má docela rozptyl a navíc často "nastavení geometrie" si servis omezí na "nastavení sbíhavosti".1986 Chevy Camaro IROC Z28 T-top (viz http://forum.chevroletcamaro.cz/default.aspx?g=posts&t=141 ) ;
2022. Re: 31. 05. 2020 - 22:20
OndraS (2021):2021. Re: 28. 05. 2020 - 16:36
Spitfire (2017):1991 Camaro Z28, 1980 Zimmer Golden Spirit, 2000 Astra Bertone Coupe, 1996 Accord Coupe, 1994 Calibra
2020. Re: 27. 05. 2020 - 15:05
Spitfire (2017): tak jsem se v tom zorientoval. Dneska jsem čuměl do teho kámošovýho fajráka 1992, kterej je zaručeně nezbastlenej a už tomu rozumim. Čímžto děkuji, že ti ten problém nastal, díky tomu su zase o něco chytřejší a těchto aut znalejší :D Má se to takhlenc:1991 Camaro Z28, 1980 Zimmer Golden Spirit, 2000 Astra Bertone Coupe, 1996 Accord Coupe, 1994 Calibra
2019. Re: 23. 05. 2020 - 10:52
Jirka_z28 (2014): já jsem si nebyl jistý zda nemá 4th gen kde to může být trochu jinak2018. Re: 22. 05. 2020 - 22:58
Spitfire (2017): To je ještě dobrá cena :D Ono hodně záleží kdy objednáváš, jaký množství a z jakýho to jde skladu jsem si všiml. U některých drobností jako je např. to čidlo ti RA začátkem týdne nabídne i nejlevnější poštu za $6.99, naopak v pátek odpoledne už je dostupný jen dražší FedEx a DHL, a skladů mají opravdu hodně :)Impala Coupe "78 sbc-305
2017. Re: 22. 05. 2020 - 21:36
OndraS (2015):2016. Re: 22. 05. 2020 - 21:24
Butterfly (2013):2015. Re: 22. 05. 2020 - 14:56
Spitfire (2009): to čidlo teploty pro ECM na sacím klínu se dá proměřit
2014. Re: 22. 05. 2020 - 13:26
trewis (2012): šachta za nápravou je samozřejmě u všech stejná... amíci asi neznají místní basy, kupují 6-packy :)1986 Chevy Camaro IROC Z28 T-top (viz http://forum.chevroletcamaro.cz/default.aspx?g=posts&t=141 ) ;
2013. Re: 22. 05. 2020 - 07:57
Spitfire (2009):Teplotní sensor na sací hlavě, obvykle TX3 dvoupinový, je pro ECM, Ten na hlavě z boku, jednodrátovej, je pro budík. U toho VSS máš asi vychozenou tu konzolku, která vede hřídel kolečka. Už si nevybavím jaký modifikace VSS používali. Já pamatuji ten excentr. Patrně toho bylo více. Sundej krk z převodovky a zreviduj ještě ten protikus pro kolečko. Drží jen na takovým pérku, pak jej stáhneš z výstupní hřídele.2012. Re: 21. 05. 2020 - 22:45
Spitfire (2010): nevím co máš přesně za ročník ale já jsem u 3rd gen camara byl kdysi zklamanej že se mě do té šachty za nápravou v kufru nevejde basa piva. Až o dost později jsem zjistil, že má sklopné zadní sedačky. To už pátrám na netu, ale vypadá to že dělení je 50:50.2011. Re: 21. 05. 2020 - 21:17
trewis (2007):2010. Re: 21. 05. 2020 - 21:09
pitrs (2003):2009. Re: 21. 05. 2020 - 20:45
OndraS (2002):2008. Re: 19. 05. 2020 - 14:49
trewis (2007): tak dalece jsem do toho nepronikl, resp. nepotřeboval. Čili to nerozporuju, ovšem v případě nastavení IAC by se právě ta propojka vyndat měla, resp ostatní obdobný "IAC návody" to píšou, a tenhle ne. Ve vyndaní propojky jsem spatřoval záměr v uvedení jednotky do normalního módu. Ale jak říkam, jednotku "neznám" a beru ji jako blackbox, do kteryho nehrabu když nemusím :)1991 Camaro Z28, 1980 Zimmer Golden Spirit, 2000 Astra Bertone Coupe, 1996 Accord Coupe, 1994 Calibra
2007. Re: 19. 05. 2020 - 12:24
OndraS (2002): cemu presne vadi vypinovani A+B v ADLD s nastartovanym motorem? Ja jsem ted naopak cetl navod na nastaveni zakladniho casovani, ze je to naopak jednodussi nez hledat od distributoru rozpojovaci konektor hnedocerneho kabliku, ktery udela presne to same - odstavi ECM aby jsi mohl nastavit base timming 0-8/10 BTDC bez toho, ze ti do toho bude kecat ECM.Podpora rozvoje (reklama)
