Příspěvky od počátku až do odpoledne 5. listopadu 2019
20. Re: 05. 11. 2019 - 15:14
ska-p (16):Copak jízda na kole, nebo na motorce není rizikem. Jakýkoliv sport, nebo podobná činnost je rizikem, ale nemusí to znamenat, že na mašinu polezu v pantoflích a bez helmy.19. Re: 05. 11. 2019 - 14:30
OndraS (17): Tak dvoubodovej pás je pro dítě i dospělýho stejnej, takže ve výsledku proč ne, klidně to může bejt bezpečnější než sedačka přidělaná způsobem na kterej není stavěná...Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
18. Re: 05. 11. 2019 - 14:29
ska-p (16): Řekl bych, že Skalíkovi nefunguje detektor sarkasmu.Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
17. 05. 11. 2019 - 13:39
Ja jsem to řešil taky. Vzhledem k tomu, že děti vozím v amerikach s jednoduchým pásem dost vyjímečně, jsem to vyhodnotil asi tak, že pokud děcko (teď teda mají 5 a 10 let) sedí vzadu, tak je lepší aby sedělo přímo v sedadle. Prostě sedí, má pás pod pupkem a hotovo. Sedačka tam ukotvit rozumně nejde, bobek nemá význam, protože je primarně k tomu, aby se horní pás vedl přes hruď - ovšem horní pás není.1991 Camaro Z28, 1980 Zimmer Golden Spirit, 2000 Astra Bertone Coupe, 1996 Accord Coupe, 1994 Calibra
16. Re: 05. 11. 2019 - 12:05
Skalik (14):jistě, ale rozhodně to nevnímám tak, že jízdou v 35 let starý fullsize americe riskuju svoje zdraví. Jak bych se pak musel dívat na takovu jízdu na kole, nebo na motorce, nebo na let letadlem?Miten niin perkele!!!!!
15. Re: 05. 11. 2019 - 11:23
Skalik (13): Tak jsme na diskusním fóru a diskutujeme o tématu, jak přidělat sedačku. A padl tu nápad přidělat sedačku pásem, kterej na to není dělanej, tak diskutuju o svém názoru, že je to píčovina, protože to dítě můžeš zabít.Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
14. Re: 05. 11. 2019 - 11:07
ska-p (11): no mě to přijde tak nějak samozřejmý, že ve starém autě stejné kategorie riskuju víc než v novém autěKimber 1911, Jeep Wrangler
13. Re: 05. 11. 2019 - 11:06
Bob Ash (7): zbytečně to řešíš, tohle je klasická situace, kde riziko vyhodnocuje rodič a je zcela na něm, zda a jak dítě do auta přikurtujeKimber 1911, Jeep Wrangler
12. Re: 05. 11. 2019 - 10:00
ska-p (11): doufám, že si u toho zapínáš pásy, aby se ti nic nestalo... :-) No a když by sis vzal helmu, tak pak si můžeš zkoušet limity svého auta kde chceš a kdy chceš :-) Jseš přeci v bezpečí certifikovaných bezpečnostních prvků...privbox@seznam.cz tel: 603510691
11. 05. 11. 2019 - 07:41
Díky Bobešovi jsem si konečně uvědomil, že při každé jízdě starým autem riskuju svoje zdravíMiten niin perkele!!!!!
10. Re: 05. 11. 2019 - 06:59
Mira9 (8):Pro mě je rodina to nejcennější co mám.9. Re: 05. 11. 2019 - 01:56
Mira9 (8): Jasně, čekal jsem, že někdo napíše, že dřív sedačky nebyli a lidi to taky přežili. Ano, ti, co jsou dneska naživu, to samozřejmě přežili.Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
8. Re: 05. 11. 2019 - 01:28
Bob Ash (7): nebudu o tom diskutovat, meleš z mýho pohledu naprosto nepochopitelný sračky. Ale neboj se, meleš stejný, jako 99% ostatních.
7. Re: 05. 11. 2019 - 01:18
Mira9 (6): Policajt je asi tak poslední co bych řešil.Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
6. Re: 05. 11. 2019 - 00:41
Bob Ash (5): záleží jak moc pohrdáš autosedačkama. Pro policajta na silnici to vypadá dobře, když vidí napnutej pás, si myslim. Já měl v plánu v nejhorším kurtu kolem opěradla s prkýnkem zezadu, aby se opěradlová matrace nehroutila, ale zatim jsem sedačku na dvouboďák dávat nemusel.5. Re: 04. 11. 2019 - 23:36
FrantaPMJ (3): Pokud máš sedačku stavěnou na tříbodovej pás a připneš jí dvoubodovým, tak bych se dost obával, že nebude fungovat, jak má – a pak je skoro zbytečný mít to dítě v sedačce. Jestli je nestabilní když na tom to dítě normálně sedí, jak se asi bude chovat, když něco trefíš?Ceterum censeo ruSSiam delendam esse.
4. Re: 04. 11. 2019 - 22:37
FrantaPMJ (3): Nevim, jezdím tam občas ke známým.. Teď o víkendu budu nejblíž v Letňanech na Erotickym veletrhu.... Umeni zit spociva v tom, umet se vcas rozhodnout, na co se driv vys*at ...
3. Re: 04. 11. 2019 - 21:49
Layton (2):2. Re: 04. 11. 2019 - 19:17
FrantaPMJ (1): Nějak to tuším vyřešil Roman v Caprice STW. Já vozim prcka vepředu. Pokud vyloženě nejde o to mít tam třetí bod, dá se pod tu autosedačku udělat pevná deska - širší a opře se do toho sedáku a nepustí tu sedačku se naklánět.... Umeni zit spociva v tom, umet se vcas rozhodnout, na co se driv vys*at ...
1. 04. 11. 2019 - 19:03
Chlapi, mám dotaz. V Bonneville jsou vzadu jen dvoubodový pásy a když tam dám autosedačku s malou, tak mi padá do stran. Nemáte nápad, jak tam sedačku uchytit, aby mi malá nepadala do stran? Nemá jen ten podprdelník, ale klasickou sedačku připravenou na tříbodovej pás. Musel bych malou jinak vozit vepředu. Děkuju za nápady👍Podpora rozvoje (reklama)
